    Debut de prepa de ma mi16x4
    Masculin Date d'inscription: 16/03/2008
    Nombre de messages: 464
    Humeur: Glandouille
    Véhicule(s): 405 mi16x4 de 92
    Message  facefull le Mar 12 Aoû 2008, 22:37
    Hello,
    Ayant un peu envahi la presentation de vlad je créer un nouveau post lol!
    Alors je vais reprendre par le debut.
    Jeudi je vais chercher ma culasse d'occaz degottée sur leboncoin...
    C'est une gti16 d'origine 150000km sur les photos pas de bobos apparent.
    Ce qui est prevu:
    Démontage et repérage
    Microbillage de toute la culasse interieur comme exterieur
    Agrandissement et realignement des conduits d'admission (pas que sur l'exterieur comme une majoritéaffraid )
    Semi polissage de ces conduits (faut a tout pris eviter le phenomene de rebond)
    Agrandissement des conduits d'echappement en les unifiant(passage de 2 a 1 orifice)
    "Je cherche desesperement un collecteur gti16 a bon prix"
    Polissage complet de ces orifices pour eviter l'accroche de la calamine
    Rodage de soupapes
    Remplacement de ressort par des plus dur
    Remontage des AAC retaillé ou des préparé a voir niveau tarif
    Cache cucu en rouge vif lol!
    Montage des injecteurs gros debits (entre 220 et 260 cm3)"j'attends une reponse de puissance injection un site specialisé"
    Pour finir une cartographie qui englobe ma prépa
    Avec tous ca j'espere atteindre les 180 cv et devenir une serieuse concurrente a la 206 RC
    Voila voila
    Affaire a suivre en photo des jeudi si vous etes sage lol!
    N'hesiter pas pour vos conseils et avis
    Merci
    A++
    Nombre de messages: 16603
    Re: Debut de prepa de ma mi16x4
    Message  dj psyko le Mar 12 Aoû 2008, 22:51
    facefull a écrit: Avec tous ca j'espere atteindre les 180 cv et devenir une serieuse concurrente a la 206 S16:yaisse:
    heu... si ton but c'est de tenir une 206 S16 oublie la prépa! si tu y arrive pas d'origine je penses que tu y arrivera jamais! la ca vient pas du bourrain ca vient du païlote!
    une Mi16 qui passe pas un capot a une 206 S16 y a un soucis quelque part quand meme! non? lol!
    rv peug
    Beau MI 16
    Beau MI 16
    Nombre de messages: 530
    Humeur: Pourquoi les souris gnigni?
    Véhicule(s): Mi16 ph2 de 92!!
    Message  rv peug le Mar 12 Aoû 2008, 22:54
    Sympa la prépa,faudra la passer au banc voir la puissance réelle,sinon pour ma part une simple décata a suffit pour passer devant une 206 s16!
    N'oubli pas de faire des photos!:cheers:
    Message  lenaic le Mar 12 Aoû 2008, 23:17
    Pour les injecteurs tu peux prendre ceux de Tct qui font 245 cc sous 3 bars (16 ohms en plus), ça devrait très bien aller avec ton projet Wink
    Humeur: Glandouille
    Message  facefull le Mer 13 Aoû 2008, 15:45
    Désolé je parlais des 206 RC...
    Mais je ne sais pas ce que ça vaut réellement scratch
    Je suis devant une clio 2 RS première version ça c'est sur....
    Merci lenaic pour le tuyau je vais me mettre à la recherche de ces injecteurs.
    Le site d'injection me propose des 280CC 4 buses (249€ avec envoie) pour mon style de prépa.
    Photo dès demain pour montrer l'état de la cucu...
    A++
    Nombre de messages: 5395
    ng
    Message  razesupras le Mer 13 Aoû 2008, 21:10
    Avec ta prépa, tu devrais les atteindre sans soucis même plus, tes 180 ch.
    Ensuite si tu changes tes injecteurs juste, ça suffira pas. Faut la pompe avec, et aussi l'ammorto de pression d'essence, (je sais plus le nom exact)
    Message  lenaic le Mer 13 Aoû 2008, 21:26
    Non Raz, tant que ce sont des injecteurs qui fonctionnent sous 3 Bars, il n'y a en aucun cas besoin de changer de pompe à essence Wink
    Ammortisseur de pulsation, oui il faut le supprimer, c'est un léger plus
    Humeur: Glandouille
    Message  facefull le Mer 13 Aoû 2008, 21:33
    Oui pour la pompe si je reste en injecteurs 3 bars pas besoin de la remplacer....
    Je discutais avec le patron de mon père cette aprem, il est mécano et accessoirement pilote en course de cote il tourne avec un 2l 8s (les 16s ne sont pas admis en gr.F).
    Il en claque du pognon dans sa chiotte lol!
    Pour lui je devrais garder mon bloc d'origine sans rien toucher, et me monter un bloc fonte à coté suivant mon temps et mon budget et le poser dans ma caisse une fois fini...
    Mais si je l'écoute demain je pose un kit chemises/pistons en 85mm avec bielles forgées injec papillon boitier sybel etc....
    Mais lui a le budget! Pas moi!
    Donc je vais commencer par ma culasse et si je trouve un bloc dans le coin pas cher je pense que je le récupèrerai...
    Mais un bloc 2l en fonte ça courre pas les rues...
    Affaire à suivre bien évidemment.
    ut debit
    Message  razesupras le Mer 13 Aoû 2008, 23:03
    L'injecteur d'origine de Mi16 fait 2,. déjà, en passant à 3 bars,
    ça te changera pas grand chose, il me semble, à part consommer plus ,
    car ta pression ne sera pas augmentée vu que ta pompe et ton régul de pression d'essence seront d'origine.
    Faut en foutre un de 3 bars de régul.
    pour avoir plus de pression déjà, la pompe c'es tbon jusqu'à 3 bars.
    Car le notre fait moins 2, ... (de régul)
    On avait voulu faire une prépa avec ça, mais avec régul 3 bars, injecteurs plus gros, suppression de l'amorto. et là t'as de la différence.
    Mais on avait la flemme de démonter tout et c'est dur à trouver un régulateur de 3 bars, et injecteurs gros débit sont cheros aussi
    J'ai pas les chiffres exact pour injecteur d'origine en Mi16,
    J'en avait parler avec un expert du forum T16
    Il m'avait conseillé ceci:
    il te faut augmenter ta pression avant tout, donc partir du début jusqu'aux injecteurs pour finir.
    Tu peux aussi foutre une pompe hd mais la tienne suffit déjà, mais c'est un plus.
    Car les chiffres de Peugeot sur les cc, bars, ne sont jamais parfait lol
    scratch hein lenaic. Wink
    Message  lenaic le Mer 13 Aoû 2008, 23:30
    D'origine nos Mi16 sont toutes montées avec des régulateurs de pressions tarés à 3 bars (valeur valable pour les Ph1 comme les Ph2),
    Il peut être remplacé par un régulateur de pression réglable (voir le topic dessus: ICI ) qui fonctionne très bien avec la pompe d'origine qui lorsqu'elle est en bon état de fonctionnement peut atteindre 4,5 bars.
    Sinon lorsque l'on ajoute plus d'air dans les cylindres il faut bien enrichir en essence d'ou l'intérêt de monter des injecteurs de plus gros débit pour ne pas tourner trop pauvre...
    Parcontre "facefull" quelle gestion as-tu Question
    35 ou 55 broches pour ton calculateur Question
    Et surtout quelle réference Question
    Humeur: Glandouille
    Message  facefull le Jeu 14 Aoû 2008, 21:29
    Si tu tournes avec des injecteurs qui te fournissent plus de debit avec la meme pression de fonctionnement tu n'as pas besoin de modifier ta pression....
    Pour mon calculateur c'est un 35 broches ref:0261200161
    J'ai été chercher ma cucu cette aprem,j'ai meme eu la surprise d'y trouver une superbe golf 2 gti16s edition one en etat magnifique posée sur un set de jantes bbs....
    La cucu en elle meme,on va dire qu'elle a souffert, a mon avis segmentation de rincée car conduit d'admission huileux et calaminés affraid
    Mais bon pour 100 euros complete il faut pas trop en demander...
    Donc:
    Demontage dans les regles et classement
    Envoi de la cucu pour une reepreuve histoire de descellée toute sorte de fuite.
    Microbillage de l'exterieur
    Surfacage du plan de joint
    Agrandissement des conduits( a vu d'oeil sur l'echappement il y a pas mal de boulot;) )
    Apres pour la suite on verra bien si je retaille ou met du neuf pour mes AAC
    A suivre photo demain en plein jour
    Message  michael-kael le Jeu 14 Aoû 2008, 21:54
    vivement la suite !! :cheers:
    Message  lenaic le Jeu 14 Aoû 2008, 22:09
    facefull a écrit: Si tu tournes avec des injecteurs qui te fournissent plus de debit avec la meme pression de fonctionnement tu n'as pas besoin de modifier ta pression....
    Bah avec un régulateur réglable ça te permet d'adapter parfaitement la richesse même si tu montes les injecteurs plus gros parfois ça suffit pas
    Elle était pas catalysée à l'origine scratch
    Au fait tu as pu voir si c'était un D6C ou un DFW ton moteur?
    Humeur: Glandouille
    Message  facefull le Jeu 14 Aoû 2008, 22:14
    Elle etait catalysée car c'est une version export made in germany lol!
    Pour le type moteur pas moyen de voir,je ne vois que cette foutue plaque gravée 1CW26....
    A++
    Message  michael-kael le Jeu 14 Aoû 2008, 22:19
    c'est peut etre la correspondance allemande a DFW ? non?
      La date/heure actuelle est Dim 12 Fév 2012, 08:32
