la 405 Mi 16 ph 1
Modèle: Peugeot 405 Mi16
Catégorie: Modèle de série
Année de première édition: 1987
Année de dernière édition: 1989
Puissance fiscale: 10 cv
LA BROCHURE COMMERCIALE D'EPOQUE
Photo de la 405 MI 16 de dj psyko
Caractéristiques techniques
Marque : Peugeot
Modèle : 405 Mi 16
Années de production : 1988-1989
type vehicule: 15bd62/1
moteur: xu9j4
Type du moteur : 4 cylindres en ligne
Energie : Essence (indice d'octane 97 RON)
Disposition du moteur : Transversal avant
Alimentation : Injection électronique
Suralimentation - Non
Distribution : Double arbre à cames en tête
Nombre de soupapes : 4 par cylindre soit 16 soupapes
Alésage & Course : 83.0 x 88.0 mm
Cylindrée : 1905 cc
Compression :10.4
Puissance :160 ch à 6500 tr/min (regime maxi 7200trs / min)
Couple :18.4 mkg à 5000 tr/min
Boite de vitesses : BE1 à 5 rapports
capacité boite: 2Litres (75W - 80W)
Puissance fiscale :10 cv
Transmission : Traction
Antipatinage : Non
ESP : Non
Direction : Crémaillère, assistée
rayon de braquage hors tout: 5.50m
Longueur : 4408 mm
------------parechoc av -> centre roues av = 817mm
------------centre roues av -> centre roues ar = 2669mm
------------centre roues ar -> parechoc ar = 922mm
Largeur : 1716 mm
------------entre centres roues av = 1450mm
------------entre centres roues ar = 1436mm
Hauteur : 1406 mm
Coffre : 470 dm3
Cx : 0.30
Suspension avant : Mc Pherson -> ressorts héllicoïdaux avec barre antidevers
Suspension arrière :Bras tirés -> barres de torsion avec barre antidevers
Freins avant : Disques ventilés
Freins arrière : Disques
ABS : Serie -> ABR
Pneus : 195/60 VR14
------hyver: 185/65 R 14
marques: michelin mxv / pirelli p600 / good year nct
------hyver: michelin xm+s100 / good year m+s / uniroyal rallye ms+
pressions: av 2.1bars / ar 2.1bars
------hyver: idem
Poids a vide en ordre de marche : 1110 kg
poids maximum autorisé en charge (ptc): 1560kg
poids total roulant autorisé (ptr): 2560kg
charge maximum sur galerie de toit: 75kg
charge remorquable:
--------- remorque non freinée: 555kg
--------- remorque freinée: 1000kg dans la lumite du ptr
capacité reservoir essence: 70Litres
capacité circuit de refroidissement: 7.2Litres
capacité reservoir lave-vitre: 2.7Litres
capacité huile moteur avec cartouche: 5.3Litres (10W40 - pour conduite sportive 15w50)
Performances
Vitesse Maxi : 219 Km/h
400m DA : 16.2 s.
Km DA : 29.6 s.
0 à 80 : 6.8 s.
0 à 100 : 9 s.
0 à 120 : 13.6 s.
0 à 140 : 18.5 s.
0 à 160 : 26 s.
80 à 120 mini : 6.8 s.
80 à 120 en 3 : 6.8 s.
80 à 120 en 4 : 9.8 s.
80 à 120 en 5 : 14.1 s.
80 à 140 en 5 : 23.7 s.
80 à 150 en 5 : 31.6 s.
400m de 40 en 4 : 18 s.
400m de 40 en 5 : 20.1 s.
400m de 50 en 4 : 16.6 s.
Km de 40 en 4 : 32.7 s.
Km de 40 en 5 : 37.3 s.
Km de 50 en 4 : 31.2 s.
Mesures à vitesse réelle impliquant une différence avec ce qui peut être constaté au compteur du véhicule.
Sources pour les chronos: ZePerfs basé sur les indicces de Le Moniteur Automobile, Echappement, Auto Journal, Sport Auto, Auto Plus, Auto Hebdo, Action Auto Moto, Auto Motor & Sport
http://www.zeperfs.com/fiche924.htm
Consommations
circuit urbain : 11.3 L/100km
vitesse stabilisée 90km/h : 6.5 L/100km
vitesse stabilisée 120km/h : 8 L/100km
Conduite sportive : estimation perso...environ 15 L
Autonomie autoroute : 875 km (120km/h)
------------- route : 1076.9 (90km/h)
Prix & équipements
NB d'airbags : 00
Climatisation : Option
Prix de base en euro : Plus fabriquée
Prix à la sortie : 142000F (21648 Euros).
equipement:
serie - vitres electriques avant
-------- verrouillage centralisé
-------- interieur tissu 2 appuies tetes
-------- jantes alu 14"
options - vitres electriques arrieres (tissu)
-------- retroviseur passager
-------- freins "classiques" sans ABR
-------- appuies tetes arrieres (tissu)
-------- cuir
-------- clim
-------- plaque interfeux catadiopte en remplacement de la rape a fromage
Donc pour les toutes premieres MI 16 ph 1, ce sont des jantes en 14 pouces, les feux arrières rectangulaires, voici les deux plus gros détails pour les différencier des autres Mi 16 ( hé oui il y a eu ensuite un léger restylage de la ph1 avant que cette dernière soit remplacée par la ph 2).
Marque : Peugeot
Modèle : 405 Mi 16
moteur: xu9j4
Cylindrée : 1905 cc
Compression :10.4
Antipatinage : Non
ESP : Non
Longueur : 4408 mm
Largeur : 1716 mm
Hauteur : 1406 mm
Coffre : 470 dm3
Cx : 0.30
ABS : Serie -> ABR
Pneus : 195/60 VR14
------hyver: idem
charge remorquable:
Performances
400m DA : 16.2 s.
Km DA : 29.6 s.
0 à 80 : 6.8 s.
0 à 100 : 9 s.
0 à 120 : 13.6 s.
0 à 140 : 18.5 s.
0 à 160 : 26 s.
Consommations
Prix & équipements
NB d'airbags : 00
equipement:
-------- cuir
-------- clim
