    equillibrage moteur
    equillibrage moteur
    Message  roro04 le Lun 17 Nov 2008, 22:55
    salut les gars,
    pouvez vous m expliquer en quoi consiste un"équillibrage moteur"ainsi que son plus pour le moteur
    Re: equillibrage moteur
    Message  lenaic le Lun 17 Nov 2008, 23:03
    L'équilibrage moteur commence par la mise au poid iddentique des bielles et pistons,
    puis ensuite un équilibrage du vilebrequin avec le volant moteur monté, le mécanisne d'embrayage (si possible) et la poulie Damper (un plus pour finioller) pour que cet ensemble tourne "rond" ce qui limite les vibrations... et fiabilise forcément le moteur notament à haut régime,
    pour comparer si tes roues ne sont pas équilibrées tu le ressens dans le volant, et bien là c'est l'ensemble du moteur qui le ressent Wink
    Message  roro04 le Lun 17 Nov 2008, 23:10
    et donc dans le but de petite modif moteur,il est plus sur de le faire?
    Message  lenaic le Lun 17 Nov 2008, 23:12
    Oui c'est un plus surtout si le moteur est déjà ouvert et le vilo déposé, en plus tu peux en profiter pour faire alléger le volant moteur, avant l'équilibrage ce qui te permettra des montées en régime plus rapide
    Message  roro04 le Lun 17 Nov 2008, 23:15
    c est pas faux tout ca lol!
    et comment pourais je alleger mon volant moteur (je le perce)
    peut on faire pareil avec les bielles?
    Message  lenaic le Lun 17 Nov 2008, 23:22
    L'allègement du volant moteur, tu le fais faire par un tourneur, et pour les bielles tu peux le faire mais juste les polir et les mettre au même poid suffit.
    Message  roro04 le Lun 17 Nov 2008, 23:51
    avec quoi equillibré son moteur?:D
    Message  lenaic le Lun 17 Nov 2008, 23:53
    Dans un atelier de mécanique générale ils doivent pouvoir te faire ça niquel Wink
    Message  roro04 le Mar 18 Nov 2008, 00:00
    et niveau budget,c est salée non?
    Message  lenaic le Mar 18 Nov 2008, 00:07
    Je ne sais pas, mais je ne pense pas, ce n'est pas trop compliqué ni très long à réaliser Wink
    Message  roro04 le Lun 24 Nov 2008, 23:01
    cette apres midi je suis partis voir dans l atelier ou j ai refais faire ma culasse pour demander s il pouver m alleger mon volant moteur :D
    il ma repondu oui mais par contrre il m a demander combien de matiére il devais enlever? scratch
    pouriez vous m éclairer
    Ols
    Nombre de messages: 51
    Véhicule(s): Mi16X4
    Message  Ols le Mar 25 Nov 2008, 13:50
    1 kg fait déja une bonne base de travail, si tu allèges trop, il faudra remonter le régime de ralenti pour pas que le moteur cale...
    Message  lenaic le Mer 26 Nov 2008, 15:00
    Oui 1 Kg, ou 1,2 Kg c'est niquel Wink
    Message  roro04 le Mer 26 Nov 2008, 15:13
    ca y est mon volant moteur est partis ce faire une petite beauté
    mais apparament le mieux a faire pour avoir plus de peche, c est de preparer ma culasse?
    donc j aimerais savoir ce que vous en penser, car ma culasse est celle d une bx avec si j ai bien compris des arbres a came deja bien efficace scratch
    qu en penser vous?
    Message  lenaic le Mer 26 Nov 2008, 15:20
    Un aggrandissement des conduits d'échappement, ainsi qu'un allignement de ceux d'admissions permetterai de gagner un peu Wink
      La date/heure actuelle est Jeu 24 Mai 2012, 00:18
