    equillibrage moteur
    Re: equillibrage moteur
    Message  roro04 le Mer 24 Déc 2008, 13:27
    ben je n ose pas demonter ma culasse Embarassed car je n y connais pas du tout et je n ai pas les outils pour le faire
    sinon je peux les percés avec les soupapes sur la culasse?
    Message  lenaic le Jeu 25 Déc 2008, 08:15
    Oui mais c'est galère à nettoyer après pour enlever tous les copeaux de limailles
    Message  roro04 le Jeu 25 Déc 2008, 08:24
    et ca craint tant que ca de ne pas le faire? scratch
    sinon y a un post ou un forumeur parle de mettre un peu plus d huile,quand pense tu?
    Message  lenaic le Jeu 25 Déc 2008, 08:31
    Non mettre plus d'huile ça fini par tuer les joint à cause de la surpression générée. Rolling Eyes
    Mais avec un moteur un peu préparé il vaut mieux effectuer les perçage pour éviter de déjauger Wink
    Message  roro04 le Mar 13 Jan 2009, 14:49
    bon j ai regarder un peu ma culasse pour la demonter
    donc dans un premier temp,il faut que je depose mes deux poulies,donc premiere question: sont il caler obligatoirement ou faut il que je les repères Question
    j ai discuter avec un gars qui fait de la mécanique et il me dit rien de plus simple pour enlever les soupapes,
    il ma expliqué qu il me fallait une douille de 24( lui semble t il) avec une rallonge que je met dans le trou de la soupape et avec un maillet je tape un petit coup sec dessus afin de faire descendre la soupape scratch
    qu en pensez vous Question
    Mago
    Nombre de messages: 1561
    Humeur: tranquille
    Véhicule(s): 405 T16 / 205 TD / 205 GTI 1.9 / 406 coupée HDI.
    Message  Mago le Mar 13 Jan 2009, 15:15
    roro04 a écrit:bon j ai regarder un peu ma culasse pour la demonter
    Oui c'est possible de le faire comme cela mais il faut bien regarder ou vont les demi coquilles. Autrement il y a un outil pour cela qui va bien et de toute façons il te servira au remontage.
    Message  roro04 le Mar 13 Jan 2009, 16:41
    ben pour l outils, apparament il est bien specifique au 16 soupapes car certain leve soupape sont trop court et ne comprime pas assez les ressort
    auriez vous par hasard une photo du leve soupape qu il me faut Question
    Mago
    Humeur: tranquille
    Message  Mago le Mar 13 Jan 2009, 19:43
    http://cgi.ebay.fr/Leve-soupapes-a-becs-droits-et-coudes-Beta_W0QQitemZ280278697633QQihZ018QQcategoryZ117580QQcmdZViewItem
    Message  roro04 le Mar 13 Jan 2009, 21:17
    merci mago :D
    Message  roro04 le Mer 28 Jan 2009, 20:27
    ca y est ma culasse va etre demonter par professionel :cheers:
    par contre pour les trous entre les soupapes,ils descendent jusqu ou? scratch ( l endroit ou on voit "les tetes de soupape")
    Message  lenaic le Mer 28 Jan 2009, 20:35
    Tu travers de part en part la partie à percer Wink
    Message  roro04 le Mer 28 Jan 2009, 20:44
    mais quand tu retourne la culasse (coté joint de culasse) es ce que je dois avoir les meme trou ou je m arrette au niveau des ressort?
      La date/heure actuelle est Jeu 24 Mai 2012, 00:22
