    prepa de snave
    snave
    Masculin Date d'inscription: 26/12/2008
    Nombre de messages: 44
    Véhicule(s): 405 mi16 phase 1
    Re: prepa de snave
    Message  snave le Sam 27 Déc 2008, 07:04
    salut,
    moi ci je suis en prepa cullasse. quelque photos en cour
    Masculin Date d'inscription: 05/05/2008
    Nombre de messages: 826
    Humeur: Ca dépends.
    405 T16
    Re: prepa de snave
    Message  xu9j4 le Sam 27 Déc 2008, 08:37
    Attention le colecteur de 309 ne passe pas "plug and play" sur 405.
    snave
    Re: prepa de snave
    Message  snave le Sam 27 Déc 2008, 10:49
    xu9j4 a écrit:Attention le colecteur de 309 ne passe pas "plug and play" sur 405.
    Elle n'est pas plug and play dans quel sens ? jai deja monter le manifold c matin, la le mecano va le monter sur le block, jespere que y'aura pas de problemes entre le tablier et le manifold, pour la conection jai du acheter un kit de boulon ressort et chemise ki va connecter le manifold et le tuyeau.
    Re: prepa de snave
    Message  michael-kael le Sam 27 Déc 2008, 12:50
    pour adapter un collecteur de GTI 16, il faut changer la barre stab (prends en une de citroen berlingo) Wink
    Nombre de messages: 17260
    Re: prepa de snave
    Message  dj psyko le Dim 28 Déc 2008, 01:21
    berlingo ou expert on sait toujours pas....!
    sujet créé, et déplacé de la prépa a "ghost", pour nous montrer ta prépa dans un sujet qui lui est propre
    snave
    Re: prepa de snave
    Message  snave le Dim 28 Déc 2008, 11:35
    oui auj jai placer le manifold. le bare stabilisateur fais obstacle. je veux chercher 1 bar stab de berlingo.
    Re: prepa de snave
    Message  dj psyko le Lun 29 Déc 2008, 02:20
    prends bien tes mesures pour voir si c'est une berling' ou un expert! te fais pas piner!
    snave
    Re: prepa de snave
    Message  snave le Sam 03 Jan 2009, 22:53
    Ca y est la 405 est sur route, mais y a des problemes, le con de mechanicien a du laisser une fuite quelques part sur le joint du manifold, quand je l'ai retiré du garage ca sentait le brulé, je me suis dis que c'est peut etre les bandage anti-chaleur prenaient place, mais c'est une fuite qui a faillir mettre le feu partout contre le tablier de la caisse , jai eu peur et jai arreté tout de suite, jai mis de l'eau sur les braises. Sad je dois aller voir 1 specialiste d'echapement pour me regler cela. Y a - t- il quelqu'un qui poura me reconforter en disant qu'il a deja mit ce manifold sur sa 405 et tout c'est bien passer ? car un ami a mis c manifold sur sa 306 moteur mi16, vu qu'il y a pas assé de place com la 405 cela a mit feu a un racord de huile du direction assisté et a bruler le moteur nett.. je veux pas retourner sur le mani d'origine ! :S
    Re: prepa de snave
    Message  dj psyko le Dim 04 Jan 2009, 01:54
    mate si t'as pas le une fuite d'huile au dessus de l'échappement!
    peut etre ton joint de couvre culasse qui a claqué!
    mate ca: http://www.forum405mi16.com/problemes-mecaniques-ou-electriques-f8/prevention-antifeu-de-nos-mi16-ph1-t439.htm
    tiens nous au jus! Wink
    snave
    Re: prepa de snave
    Message  snave le Dim 04 Jan 2009, 12:26
    jai changer le joint cullasse quand je fini le prepa du culasse. donc c'est pas cela ..
    Le truc en toile ce a dire l'insonorisation, moi qui penser qu c'etait le antichaleur du tablier, est-ce que je peux l'enveler ? du fais que ca a deterioré ?
    Re: prepa de snave
    Message  dj psyko le Dim 04 Jan 2009, 17:11
    ouè mais je te parlais du joint de couvre culasse et non pas du joint de culasse! Wink
    mais si t'es sur que ca vient pas de ce joint ni rien bin voila!
    sinon ouè au debut sa brule le rubant a echappement! ca pue et ca fume blanc! mais ca ne prends pas feu... pas de flamme ni rien! juste ca fume au debut!
    apres si tu vire la toile contre le tablier verifie juste que c'est bien de la taule partout et apres bon bin perso jvois pas le probleme! y a plein de caisse oui t'as que la taule sur le tablier!
    snave
    Re: prepa de snave
    Message  snave le Mar 24 Fév 2009, 18:48
    Les carrotes sont cuites ! Jai peté mon moteur ! et c'est l'arbre du moteur qui est parti en premier ! faute des manque de pieces de mi16 je vais mettre un bloc bas moteur du peugeot 406, le block Xu7jp4 .. les pisons sont de la meme diametre mais je pense plus courte. labre fais 81.4 mm contrairement a la mi16 qui fais 88mm. mais je voudrai aussi commander des piston forger autre compression par la meme ocassion mais jen ai vois pas des pistons pour ce moteur Xu7jp4. !!
    Nombre de messages: 5473
    aa
    Message  razesupras le Mar 24 Fév 2009, 21:47
    quand tu change de joint couvre cucu, ta souvent de l huile qui coule un peut sur le collecteur d echapement
    d ou ta fumer, et peut etre debut de feu
    ces pour ça qu il faut toujours y foutre un chiffon derriere , juste au dessue du collecteur, et le coller a la culasse ( le chiffon) Wink
    qu elle poisse ta casse moteur
    avec un coup de bol tu trouveras une cucu,
    avec toute les bagniolle qui brule chez toi en ce moment, fait gaffe a la tienne, lol! mes surtout , visite les casse , de fois que ty trouve une mi16 lol! Wink
    snave
    Re: prepa de snave
    Message  snave le Mer 25 Fév 2009, 08:10
    Ya poas moyen à recuperé un bas moteur dune mi16 ici, je passerai pr une bas moteur de peugeot 406 1.8 / citroen xantia 1.8 qui a le meme diametre de piston 83mm mais avec larbre plus courte c'est à dire 81.4 mm à la place de 88 mm, qui donnera un meilleur monter en tours et avec 1 boite de vitesse raport courte sa arrache !
    Re: prepa de snave
    Message  dj psyko le Mer 25 Fév 2009, 15:37
    tu pourra nous dire si c'est un bon hybride alors...
    tu seras notre cobaille officielle donc!
      La date/heure actuelle est Mer 30 Mai 2012, 08:15
