    montage carbus weber 45 sur MI16
    arnaud80
    Nombre de messages: 46
    Véhicule(s): 205 MI 16
    Message  arnaud80 le Jeu 30 Juil 2009, 23:19
    qq un aurait il des infos sur le montage sur le montage de carbus weber 45 sur MI16 ?
    Nombre de messages: 17230
    Re: montage carbus weber 45 sur MI16
    Message  dj psyko le Ven 31 Juil 2009, 00:08
    heu...
    les carbus deja...
    le collecteur d'admission a revoir!
    l'allumeur a changer par un de gti ou tu pourras régler l'avance
    regulateur de pression d'essence
    scratch
    Message  lenaic le Ven 31 Juil 2009, 06:56
    dj psyko a écrit:heu...
    les carbus deja...
    scratch
    Et une pompe à facet ainsi qu'un adaptateur pour monter l'allumeur de GTI.
    arnaud80
    Message  arnaud80 le Ven 31 Juil 2009, 07:30
    les carbus deja...
    scratch
    Merci
    qq un du forum a t il deja fait ce montage ??
    Message  lenaic le Ven 31 Juil 2009, 20:28
    Power T16 l'avait il me semble scratch
    outback60
    Nombre de messages: 33
    Véhicule(s): saxo vts 1.6 16v
    Message  outback60 le Sam 01 Aoû 2009, 13:52
    Pour ce montage donc oui il te faut une rampe de carbu en 45 de preference car 40 un peu juste pour le 16 ensuite comem dis avant allumage de gti avec un adaptateur pour mettre ton allumage en bout d arbre a cam la pipe d admission pour monter les carbus avec de preference des bride rigide. ensuite une pompe a essence basse pression avec regulateur d essence le mieux est d en prendre un avec un mano ensuite il te faut un cable pour le starter et faire une modif pour le cable d accelerateur quoi qu un de bx sport peu peut etre aller je sais pas. voila ensuite prendre du temps pour regler et dur dur pour trouver un bon regleur
    Nombre de messages: 2899
    Message  FRANCK88 le Mer 05 Aoû 2009, 23:50
    Déjà fait !!!!!
    Et oui, pompe à essence Facet, régulateur de pression, fabrication câble d'accélérateur et allumeur de GTI, et là il te faut faire une encoche dans ton arbre à cames pour le faire fonctionner... Ca je peux faire une tof si ça te botte mon moteur est sur palette.
    Sinon, si ça te botte, il me reste le collecteur d'admission spécial carbus en version courte et rigide (courte car monté dans une 205), le reste à été vendu déjà...
    arnaud80
    Message  arnaud80 le Jeu 06 Aoû 2009, 07:38
    FRANCK88 a écrit:Déjà fait !!!!!
    Je veux bien une photo
    merci Wink
    Message  FRANCK88 le Jeu 06 Aoû 2009, 23:20
    Et voilà même 2 tofs !
      La date/heure actuelle est Jeu 24 Mai 2012, 18:02
