    Problème d'injection
    Kamikaze1302
    Nombre de messages: 7
    Véhicule(s): Peugeot 405 MI16
    Message  Kamikaze1302 le Mer 15 Sep 2010, 11:47
    Bonjour,
    Après le passage par la case présentation, me voici ici avec un problème.
    Avec mon père on refait une MI16, on connais pas mal le model + les maladies vu qu'on en est a notre 3ieme... mais la on sêche quand même.
    Donc voila on a changé le moteur, car l'ancien était H.S... le montage s'est bien passé et le "nouveau" moteur fonctionnait bien. Quasi tout les branchements éléctrique sont fait (en dehors de ceux sur la face avant car elle est demontée afin d'avoir plus de place.) On a de l'allumage et l'essence arrive jusqu'au injecteurs...la ou est le problème c'est que l'essence ne passe pas les injecteurs, ils ne s'ouvrent pas on a vérifiè le cablage et pas de soucis de ce coté la tout est bien branché, on a testé avec un autre boitier c'est pas ça non plus...
    Désolé d'avoir été un peu long et si vous avez des idées ou autres questions n'hésitez pas.
    Merci,
    Michaël
    Re: Problème d'injection
    Message  lenaic le Mer 15 Sep 2010, 21:49
    L'essence arrive, mais y a-t-il assez de pression?
    Kamikaze1302
    Message  Kamikaze1302 le Jeu 16 Sep 2010, 08:33
    Bonjour,
    Donc en effet l'essence arrive jusqu'a la rampe d'injection, pour la pression je pense que oui, car on a enlevé le tuyau de la rampe et l'essence sort bien quand on donne un coup de clef...maintenant on a pas testé la pression avec un appareil ou autre... si vous avez une methode pour tester je suis preneur.
    Message  michael-kael le Jeu 16 Sep 2010, 09:59
    les injecteurs etaient montés tout le temps sur leur rampe? si ce n'etait pas le cas, ils ont peut etre pris aussi de la m#°*& !! et seraient bouchés??
    Kamikaze1302
    Message  Kamikaze1302 le Jeu 16 Sep 2010, 10:18
    Oui ils sont resté monté tout le temp sur la rampe, on a pris le moteur complet de mon épave pour le mettre dans l'autre voiture... mais le moteur est resté plus d'un an sans démarrer...
    Masculin Date d'inscription: 06/11/2007
    Nombre de messages: 2907
    Humeur: i'm a bitch
    Véhicule(s): 405 MI16 Phase1 en stand by
    406 HDI110 (daily)
    Message  Arlequin le Jeu 16 Sep 2010, 13:39
    le relai des injecteurs a t-il été changé?
    Kamikaze1302
    Message  Kamikaze1302 le Jeu 16 Sep 2010, 14:26
    Non le relais n'a pas été changé. Pouvez vous me dire ou il se trouve?
    Nombre de messages: 2901
    Message  FRANCK88 le Jeu 16 Sep 2010, 22:35
    Je pense qu'il parle du relais de puissance qui se trouve dans la boite noire à droite dans le compartiment moteur (côté passager donc) et ça doit être le relais du centre, celui de gauche (droit quand tu regardes le moteur) c'est le relais de pompe à essence.
    Kamikaze1302
    Message  Kamikaze1302 le Ven 17 Sep 2010, 08:40
    Ok merci, je passe l'info a mon père pour qu'il vérifie le relais et je vous tiens au courant biensur.
      La date/heure actuelle est Jeu 24 Mai 2012, 22:49
