    Régulateur de pression d'essence réglable.
    Message  lenaic le Jeu 10 Jan 2008, 14:15
    Voilà pour ceux que ça interressent je vais vous présenter la pose de mon régulateur de pression réglable.
    Il permet une pression aux injecteurs supérieur ce qui donne une meilleur pulvérisation de l'essence et offrant ainsi un meilleur mélange.
    J'ai remarqué une meilleur accélération du moteur ainsi qu'un gain de couple ( bien sûr ce n'est qu'un ressenti, je n'ai pas passé ma voiture au banc de puissance )
    Tout d'abord l'emballage et la référence.
    Voilà la bête montée.
    Re: Régulateur de pression d'essence réglable.
    Message  lenaic le Jeu 10 Jan 2008, 14:18
    Fixation à la place de celui d'origine sur la rampe à injection
    Message  lenaic le Jeu 10 Jan 2008, 15:36
    Voici le détail de cette pièce :
    Sur cette photo on peut voir que j'ai supprimé l'ammortisseur de pulsation , sur les moteurs XU9J4 seule la 405 en est pourvue.
    neuneu52
    Masculin Date d'inscription: 20/09/2007
    Nombre de messages: 2359
    Humeur: completement dingo
    Véhicule(s): MI16 black power dont sa grande soeur T16 geant vert!!!
    Message  neuneu52 le Jeu 10 Jan 2008, 17:52
    bien expliqué
    tu la regler a l'oeil?
    tout les flexible ou divers pieces sont livré avec régulateur de pression réglable?
    Nombre de messages: 5465
    Message  razesupras le Jeu 10 Jan 2008, 20:54
    ohhhhh ces beau ......
    sacre durite .
    combien tu regul ? et ou l acheter ??
    Message  lenaic le Jeu 10 Jan 2008, 22:02
    neuneu52 a écrit:bien expliqué
    je l'ai d'abord réglé en faisant divers essais et ensuite j'ai pris les valeurs de pression à mon garage, elle est à 4,3 bars Wink
    Et toute les pièces sont bien fournies avec c'est à dire : le régulateur , la durite renforcée , l'adaptateur pour la rampe et le tuyau de dépression :D
    razesupras a écrit: et ou l'acheter??
    Je l'avais commandé chez GT2I avec mes durites de freins avia.
    Pour le prix : 126 euros et compter 27 euros de plus pour l'option du manomètre de pression.
    Masculin Date d'inscription: 06/11/2007
    Nombre de messages: 2905
    Humeur: i'm a bitch
    Véhicule(s): 405 MI16 Phase1 en stand by
    406 HDI110 (daily)
    Message  Arlequin le Ven 11 Jan 2008, 00:56
    ca a l'air pas mal ce p'tit systeme
    pp
    Message  razesupras le Ven 11 Jan 2008, 00:56
    ok je voulais dire combien le regul et non a combien tu regul .... lol
    avec les durites , le prix est bien .
    ta tige de niveaux huile est mal rentrer Rolling Eyes Rolling Eyes
    Message  michael-kael le Lun 10 Mar 2008, 02:48
    dis moi lénaic, j'ai un pote qui m'a dit que lorsqu'on écrase un peu l'amortisseur de pulsation, ça donne plus de nervosité au moteur...est ce vrai ou pas?
    je pense juste que ça comprime le circuit d'essence et qu'a cause du pincement ou ecrasement du systeme, ça envoie plus de pression...
    peux tu m'expliquer ou me confirmer stp?
    merci Wink
    Message  lenaic le Lun 10 Mar 2008, 09:54
    michael-kael a écrit:dis moi lénaic, j'ai un pote qui m'a dit que lorsqu'on écrase un peu l'amortisseur de pulsation, ça donne plus de nervosité au moteur...est ce vrai ou pas?
    merci Wink
    Oui avec cette méthode tu peux gagner aussi bien comme tu peux perdre de la puissance...
    Le fait est que ça n'est pas très pécis et que si tu l'écrasses de trop et bien tu te retrouves avec un mélange trop riche et une voiture qui ne tire pas.
    J'avais fait ça sur ma SI, ça avait très bien fonctionné ( un coup de chance :D ) et quand je l'ai vendu à un collègue, lui en a remit un coup et là elle tirait encore moins qu'à l'origine...
    Message  michael-kael le Lun 10 Mar 2008, 12:56
    ok merci Lénaic Wink mais bon je ne le tenterai pas, je prefere acheter le systeme au complet au moins pas de soucis
    aa
    Message  razesupras le Lun 10 Mar 2008, 19:12
    de plus ces insufisant le regule seule.
    faut une pompe essence gros debit pour vraiment avoir dla pression elever , et suprimer une des regul d essence ou amortisseur de pression essence.
    1 seule suffit le regul d essence .
    Message  lenaic le Lun 10 Mar 2008, 19:17
    razesupras a écrit:de plus ces insufisant le regule seule.
    scratch scratch moi j'ai pas tout compris...
    aa
    Message  razesupras le Lun 10 Mar 2008, 21:01
    sur le trajet des tuyaux d essence on a 2 regulateurs de pression d'essence ( dont un fait amortisseur de pression d essence coté batterie)
    tu enleves l'amortisseur (celui coté batterie) , et laisses donc juste le regul de pression essence (celui a coté de la rampe injecteur ) et tu changes !
    la durite bien sur, il t'en faut une plus grande vue que t'as enlevé le bidule
    car avec le regul + le regul d amortisseur, 1 des deux ne sert qu'en panne de l autre . ce qui est rare et tu perds de la pression.
    donc enleves en 1, t'as moins de trajet et de perte , et avec ton gros debit tu enleves le petit regul et tu y mets ton gros regul reglable .
    en faite enlève les deux vue que t'as un reglable.
    et avec tout ça , pour avoir mieux encore. mets une pompe plus gros debit et des injecteurs 4 bars.
    car si tu laisses tout, d origine t'auras quasi aucune difference presque, ah si .... plus grosse conso
    la ça va fumer lol! lol! lol!
    EDIT ADMIN : ludo, appliques toi pour l'orthographe stp...c'est dur de te relire des fois. merci
    Message  lenaic le Lun 10 Mar 2008, 21:39
    Ok, c'est prévu dans le kit un manchon pour supprimer l'ammortisseur de pulsation Wink
    Je pensais l'avoir mentionné plus haut c'est pour ça.
      La date/heure actuelle est Mer 23 Mai 2012, 02:55
