    Régulateur de pression d'essence réglable.
    Nombre de messages: 16587
    Re: Régulateur de pression d'essence réglable.
    Message  dj psyko le Lun 10 Mar 2008, 22:43
    c'était bien marqué dans ton premier post en effet... passons! Wink
    Message  michael-kael le Lun 10 Mar 2008, 23:45
    razesupras a écrit:sur le trajet des tuyaux d essence on a 2 regulateurs de pression d'essence ( dont un fait amortisseur de pression d essence coté batterie)
    tu enleves l'amortisseur (celui coté batterie) , et laisses donc juste le regul de pression essence (celui a coté de la rampe injecteur ) et tu changes !
    la durite bien sur, il t'en faut une plus grande vue que t'as enlevé le bidule
    car avec le regul + le regul d amortisseur, 1 des deux ne sert qu'en panne de l autre . ce qui est rare et tu perds de la pression.
    donc enleves en 1, t'as moins de trajet et de perte , et avec ton gros debit tu enleves le petit regul et tu y mets ton gros regul reglable .
    en faite enlève les deux vue que t'as un reglable.
    et avec tout ça , pour avoir mieux encore. mets une pompe plus gros debit et des injecteurs 4 bars.
    car si tu laisses tout, d origine t'auras quasi aucune difference presque, ah si .... plus grosse conso
    la ça va fumer lol! lol! lol!
    EDIT ADMIN : ludo, appliques toi pour l'orthographe stp...c'est dur de te relire des fois. merci
    petit HS, correction orthographique effectuée Wink
    Message  lenaic le Lun 10 Mar 2008, 23:55
    C'est un ammortisseur de pulsation qui est fixé sur la platine du module,
    il ne sert qu'à limiter le bruit des injecteurs et en aucun cas remplacer le régulateur de pression en ca de défaillance de ça part. Wink
    Nombre de messages: 5395
    aa
    Message  razesupras le Mar 11 Mar 2008, 19:25
    ba d apres un mec expert du 44 aussi , ces bien 2 regul en faite, dont le 1er fait aussi amortisseur.
    en faite 1 seule suffit et ces plus direct.
    si tu fout ton gros régulateur réglable , a la place du simple d origine, ces tres bien.
    après le reste , fait comme écrit au dessue.
    car faut faire tout le systeme injections pour avoir vraiment une différence et une amélioration net.
    j avait trouver un mec qui vendait des injecteurs gros débit.. 4 jets 220 cc je croit alors que les notre sont en dessoue de 200 cc.
    a 200 ou 249 e , ça fesait chere pour qu elle resultat..... augmentation de la conso. lol! qu asi rien en départ.
    donc un menbre du forumt16 me indiquer ce qu il faut vraiment. Wink Wink
    Message  lenaic le Mar 11 Mar 2008, 19:49
    razesupras a écrit:ba d apres un mec expert du 44 aussi , ces bien 2 regul en faite, dont le 1er fait aussi amortisseur.
    Regardes bien le début du post je le dit bien qu'il faut retirer l'ammortisseur de pulsation et que c'est fournit avec le kit Wink
    Sinon je persiste et je signe qu'il n'a en aucun cas un rôle de remplacer le régulateur, ce sont deux pièces bien distinct.
    http://www.forum405mi16.com/dictionnaire-de-la-mecanique-f43/ammortisseur-de-pulsation-t314.htm
    aa
    Message  razesupras le Mar 11 Mar 2008, 20:48
    oui ouii j ai vue, tu l enleve
    et enleve le regule coter injecteur...... tu vas voir si ton essence n arrive pas .
    grace a l autre . le fameux amortisseur de pression d essence qui fait aussi pression.
    mes pas la meme importance que le 1er coter injecteur.
    enfin je pensait tester aussi le truc complet mes j ai plus urgent.
    joint de cucu qui fuit de plus en plus sur 2 endroit
    j avait trouver pompe haut debit pas chere, injecteur 4 bar ,recent pas chere, et un régulateur réglable comme toi .
    mes j avait la flemme. lol!
      La date/heure actuelle est Sam 11 Fév 2012, 11:16
