    205 mi16 passage a l éthanol
    gtiman
    Masculin Date d'inscription: 20/01/2011
    Nombre de messages: 77
    Humeur: toujours de bonne humeur
    Véhicule(s): 205 gti 1.6 115cv
    swap mi16
    et 106 s16
    Message  gtiman le Mer 16 Fév 2011, 21:45
    salut a tous comme expliquer sur le post crée sur se sujet de ghost38
    j ai donc passer ma 205 mi16 a l éthanol cette après midi
    j ai monter un mano a bain d huile pour avoir ma pression d essence enfin éthanol
    raccorder avec un T
    J ai monter des injecteurs de Mégane 2.0L 16V
    en 240cc en 4 jets sous 16ohms
    plus un régulateur de pression d essence 3.5bar de volvo 480turbo
    que j ai taper un peut
    donc je vous met des photos
    voila pour les photos
    donc après essaie se soir de la voiture
    sa tourne bien mieux je dirai même que sa monte fort dans les tour
    mon seul soucis et que j ai un trou entre 1000trm et 1500trm
    donc faut je revoit tout sa
    une petite vidéo du montage et démarrage a l éthanol
    http://www.youtube.com/watch?v=ILR-mw1u-B8
    MI 16 d'or
    MI 16 d'or
    Masculin Date d'inscription: 29/10/2010
    Nombre de messages: 2058
    Humeur: la vie est trop courte pour la gacher alors: A l'attaque !!!
    Véhicule(s): 405 TD Phase 1
    600 bandit (2003)
    Mondéo SW (2003)
    405 mi16 Phase 2 en cours de restauration ...
    Re: 205 mi16 passage a l éthanol
    Message  dudule le Jeu 17 Fév 2011, 18:14
    il fait un peu noir chez toi,mais bon .
    Plus qu'à faire un petit galop d'essai pour valider la chose.
    Ca a l'air de tourner rond, tu es 100% éthanol ?
    gtiman
    swap mi16
    et 106 s16
    Message  gtiman le Ven 18 Fév 2011, 00:42
    salut dudule
    ces exact il fessait noir
    et oui la je suis 100% éthanol
    pour les teste j ai fait 60klm dejas et franchement
    j ai gagner un poil en couple
    et sa monte mieux dans les tours
    mon seul soucis et que j ai un trou en bas régime
    cela dit au ralenti j ai 4.4bar de pression d essence enfin éthanol
    en accélération j ai 4bar ce qui et nickel pour met injecteur en 240cc
    donc j ai contrôler une bougie la couleur et nickel couleur brique
    je pense que se trou a l accélération vient des avance allumage
    car pour l éthanol faut pas mal d avance allumage
    donc je me tâte a faire refaire un eprom pour l éthanol
    ou monter un allumeur de 205 gti 1.6l
    pour pouvoir jouer avec l avance
    voili voilou
    MI 16 d'or
    MI 16 d'or
    600 bandit (2003)
    Mondéo SW (2003)
    Message  dudule le Ven 18 Fév 2011, 18:32
    Salut gtiman
    mais là c'est un montage artisanale ? Donc oui, il te faut certainement une réprogrammation
    Parce que lorsque tu achètes le kit, tu as un boitier additionnel au calculateur, moi je mettais renseigner sur www.kit-ethanol85.com (désolé j'ai pas réussi à copier le lien)
    gtiman
    swap mi16
    et 106 s16
    Message  gtiman le Sam 19 Fév 2011, 19:28
    salut
    bon après remettre pencher sur mon 205 mi16 a l éthanol aujourd'hui
    j ai enfin réussi a trouver mon soucis de trou en bas régime
    j avait trop de débit d éthanol et trop de pression
    donc j ai monter un régulateur de pression d essence de mi16 d origine ces a dire 2.5bar au ralenti
    et 3 bar en charge et la nickel plus de trou
    j ai du retoucher au ralenti car trop haut
    et niveau débimètre rien toucher
    donc après des teste routier j en conclue que la voiture tourne mieux
    un poil plus de couple et meilleur accel
    et vitesse de pointe réduite
    avec l éthanol ces mieux ces sur le seul soucis et que on perd en vitesse de pointe cela dit moi sa me dérange pas
    enfin voila pour les news
    j espère que met conseille sur ma modif pourra aider certain
    je vous mettrai une petite vidéo d une accel que j ai fait en soirée a 100% éthanol avec mon réglage actuel
    que je touche plus car ces le bon compromis
    voili voilou
    gtiman
    swap mi16
    et 106 s16
    Message  gtiman le Sam 19 Fév 2011, 22:29
    vous voila une photo de la couleur de met bougie en configue éthanol avec 2.5bar de pression d essence
    et une du mano de pression d essence a 2.5bar
    puis 2 vidéo une pour la couleur des bougies
    http://www.youtube.com/watch?v=IqBNTPfMJYA
    et une du teste effectuer
    http://www.youtube.com/watch?v=XQvLc7wMpTk
    voila pour les news
    Message  dj psyko le Dim 20 Fév 2011, 00:17
    donc en gros t'as que les injecteurs et basta ca va bien comme ca!
    manque plus qu'a etablir une conso pour comparer avec ton ancien carburant...
    gtiman
    swap mi16
    et 106 s16
    Message  gtiman le Dim 20 Fév 2011, 00:25
    dj psyko a écrit:donc en gros t'as que les injecteurs et basta ca va bien comme ca!
    oui dj psyko
    j ai 4 injecteur et un bon réglage et hop sa roule
    donc moi je dit que on peut passer n importe quelle voiture a l éthanol sans monter le kit e85 qui se vend
    pour moi ces de la connerie leur kit e85
    ps je vient juste de rentrée
    je vient de me taper 100 born avec le 205 mi16 pour voir
    et nickel pas un soucis et sa tourne très bien
    Message  shadow le Dim 20 Fév 2011, 10:20
    Par contre faut penser à changer tes durites d'essence parce que l'éthanol les use beaucoup plus rapidement Wink
    Message  dj psyko le Dim 20 Fév 2011, 11:05
    biensur que le kit sert a rien si tu sais regler ton truc toi meme!
    MI 16 d'or
    MI 16 d'or
    600 bandit (2003)
    Mondéo SW (2003)
    Message  dudule le Dim 20 Fév 2011, 15:03
    je sais que c'est surtout quand la température baisse que ça cafouille
    barth
    Masculin Date d'inscription: 20/08/2008
    Nombre de messages: 817
    Humeur: apero par temps bleu......................
    Véhicule(s): MiMi16 pistarde
    Message  barth le Dim 20 Fév 2011, 21:55
    attention les siege de soupapes se bouffe prématurément avec de l'éthanol sur ce genre de moteur!
    gtiman
    swap mi16
    et 106 s16
    Message  gtiman le Mer 09 Mar 2011, 01:54
    bon je vient donner des news
    j en suis a mon 3eme plein d éthanol sur le 205 mi16 et nickel pas de soucis sa tourne super bien
    j ai même rouler dimanche dernier au circuit de Mérignac toute l après midi en lui rentrant dans la tronche a chaque cession et nickel de meilleur perf que a l essence d ailleurs sur circuit et un meilleur chrono
    pas de raté enfin tout et nickel
    mon montage pour l éthanol et fait au jour d aujourd'hui
    de 4 injo en 240cc en 4 jet sous 16 ohms
    d un régulateur de pression d essence 3.0bar taper pour au final avoir 3.2bar en charge
    4 bougies NGK BCP7ET en 3 électrode
    un mano pour contrôler la pression
    et le débitmètre ou j ai tourner le vis de 3 quart de tour dans le sense inverse d une montre
    voila pour les nouvel
    Message  dj psyko le Mer 09 Mar 2011, 12:42
    imagine un peu si tu faisais a peu pres les meme modif mais en restant au SP... comment ca arracherait!!
    gtiman
    swap mi16
    et 106 s16
    Message  gtiman le Mer 09 Mar 2011, 22:52
    dj psyko a écrit:imagine un peu si tu faisais a peu pres les meme modif mais en restant au SP... comment ca arracherait!!
    tu croit que sa tournerai plus fort que avec l éthanol
    moi j en suis pas persoider
    car l éthanol vraiment donne un cout de boost a no moteur
      La date/heure actuelle est Ven 25 Mai 2012, 09:40
