    Petite prépa culasse
    niamor117
    MI 16 d'or
    MI 16 d'or
    Masculin Date d'inscription: 03/11/2010
    Nombre de messages: 2344
    Humeur: Joyeuse
    Véhicule(s): Possède:
    Re: Petite prépa culasse
    Message  niamor117 le Lun 31 Oct 2011, 11:30
    Un petit peu d'argumentation ne serait pasz mal en effet, parceque là je ne suis pas du tout. Ca sert à quoi de mettre des copeaux de ferraille partout dans ta culasse?
    Masculin Date d'inscription: 31/10/2010
    Nombre de messages: 1386
    Véhicule(s): 405 Mi16 1.9L 1988
    205 GT XY8 1983
    Message  rbarat le Lun 31 Oct 2011, 12:51
    webzone a écrit:Pourquoi avoir percer ta culasse a coté des soupapes sur le dessus ?? je ne vois pas ce que tu peu faire avec ca .
    Pour que l'huile redescende mieux sinon ça fait des mini baignoires d'huile à cet endroit à cause de l'inclinaison du moteur
    Sinon les copeaux effectivement ça sert à rien lol! et là je suis au polissage faut que je mette des photos + récentes là j'étais au dégrossi
    Et après ça part en rectif et rabotage + remplacement des guides
    Message  dj psyko le Lun 31 Oct 2011, 18:15
    c'est vrai que sur les photos on voit pas ou tu ressors de la culasse en fait scratch
    205 GT XY8 1983
    Message  rbarat le Lun 31 Oct 2011, 20:00
    dj psyko a écrit:c'est vrai que sur les photos on voit pas ou tu ressors de la culasse en fait scratch
    Ba pour ces 4 trous-là j'en sors pas ça arrive entre les ressorts de soupapes pour vider les bains d'huile Wink
    Je demanderai au préparateur de me faire un perçage pour redescendre au carter d'huile en revanche côté distri derrière la culasse
    205 GT XY8 1983
    Message  rbarat le Mar 01 Nov 2011, 21:33
    Des photos + récentes :
    [img]http://www.forum405mi16.com/[/img]
    Re-photo d'un des perçages pour mieux comprendre Wink
    Encore une mais là derrière le poussoir il y aura la descente d'huile additionnelle externe (côté distri)...
    ...qui sortira ici Wink
    Et voilà 4 photos côté admi (j'ai dégrossi me reste à tailler polir et tailler les guides actuels pour faciliter le polissage)
    niamor117
    MI 16 d'or
    MI 16 d'or
    Humeur: Joyeuse
    Message  niamor117 le Mar 01 Nov 2011, 22:09
    Tu à limer les conduis d'admission au passage et échappement pour éviter des pertes lors de l'admission et l'échappement des gaz à ce que je vois. Je ne sais pas si le gain est vraiment significatif sur ce point, tu nous diras tes impressions.
    Sinon, toute cette poussière d'aluminium, c'est pour mieux serrer ton moteur lol! ?
    205 GT XY8 1983
    Message  rbarat le Mar 01 Nov 2011, 22:25
    Je fais un récapitulatif :
    Actuellement visible sur les photos
    - 4 perçages de descentes d'huile additionnelles internes
    - polissage des conduits d'admission
    - agrandissement de 2,5mm sur le diamètre des conduits d'échappement pour aligner au collecteur
    - polissage conduits d'échappement
    - taille des guides de soupapes (qui vont être remplacés)
    La suite
    - perçage de descente d'huile externe additionnelle
    - rabotage et surfaçage du plan de joint de culasse
    - remplacement des guides de soupapes
    - et bien sûr rodage soupapes/pochette rodage/nettoyage
    - rhabillage culasse avec pose des clavettes décalées sur les aac
    - repose sur un joint métal haute compression
    Je précise pour éviter des remarques bêtes que le polissage n'est pas fini Wink
    205 GT XY8 1983
    Message  rbarat le Mar 01 Nov 2011, 22:29
    niamor117 a écrit:Tu à limer les conduis d'admission au passage et échappement pour éviter des pertes lors de l'admission et l'échappement des gaz à ce que je vois. Je ne sais pas si le gain est vraiment significatif sur ce point, tu nous diras tes impressions.
    Non c'est un + (enfin tu gagne quand même un peu vu que t'améliore les flux)
    Le gros + ce sera taux de compression augmenté et les clavettes
    niamor117 a écrit:Sinon, toute cette poussière d'aluminium, c'est pour mieux serrer ton moteur lol! ?
    Rolling Eyes
    niamor117
    MI 16 d'or
    MI 16 d'or
    Humeur: Joyeuse
    Message  niamor117 le Mar 01 Nov 2011, 22:34
    Tu as gagné 2.5mm sur les conduis d'échappement, mais je me pose une question. Le diamètre des conduis de ton collecteur d'échappement seront-ils à la bonne taille? Si il sont plus petit, j'ai peur que ça ne fasse plus de mal que de bien pour la circulation d'air.
    205 GT XY8 1983
    Message  rbarat le Mar 01 Nov 2011, 22:38
    niamor117 a écrit:Tu as gagné 2.5mm sur les conduis d'échappement, mais je me pose une question. Le diamètre des conduis de ton collecteur d'échappement seront-ils à la bonne taille? Si il sont plus petit, j'ai peur que ça ne fasse plus de mal que de bien pour la circulation d'air.
    Si tu lis bien c'est justement pour aligner au collecteur qui si on regarde les premières photos avec le pied à coulisse a des conduits + grands que les conduits de la culasse d'origine
    niamor117
    MI 16 d'or
    MI 16 d'or
    Humeur: Joyeuse
    Message  niamor117 le Mar 01 Nov 2011, 22:58
    Ok, ba c'est nickel alors.
    Legoupil
    Masculin Date d'inscription: 04/02/2011
    Nombre de messages: 1759
    Humeur: toujours positif
    Véhicule(s): 325i (e36)
    ax 1.5d
    Message  Legoupil le Mer 02 Nov 2011, 09:40
    rbarat c'est exactement se qui a etait fait sur ma mimi et tu ressentira une difference en monter des tours niquel tout ca tu as fait du bon boulot et au collecteur ca s'aligne niquel
    205 GT XY8 1983
    Message  rbarat le Mer 02 Nov 2011, 21:18
    Legoupil a écrit:rbarat c'est exactement se qui a etait fait sur ma mimi et tu ressentira une difference en monter des tours niquel tout ca tu as fait du bon boulot et au collecteur ca s'aligne niquel
    Merci Legoupil Wink oui j'espère bien y gagner des chevaux dans tout ça mais d'après ton ressenti c'est encourageant
    TheOne49
    Masculin Date d'inscription: 26/11/2008
    Nombre de messages: 200
    Humeur: Toujours Bonne !
    Véhicule(s): 405 mi16 Phase 1
    Message  TheOne49 le Sam 03 Déc 2011, 18:53
    Ca en ai ou tout sa ?
    Ca m'intéresse moi ^^ lol!
    Sur mon deuxième moteur dans un coin de mon garage, j'ai aussi une culasse faite maison comme sa, et je dois dire que ça marchait bien mieux ... Ca montait super bien dans les tours !
    205 GT XY8 1983
    Message  rbarat le Dim 04 Déc 2011, 23:27
    Et ben toujours au même stade Embarassed
    J'ai pas trop eu le temps de m'en occuper en novembre
      La date/heure actuelle est Ven 25 Mai 2012, 11:13
