passage 405 GRD en GRDT
Thomas71
Nombre de messages : 5
Véhicule(s) : 405 1.9 GRD phase II
Message  Thomas71 le Lun 30 Juil 2012, 21:30
Bonsoir a tous,
J'ai la possibilité de récupérer la partie turbo d'un moteur XUD9TE monté sur une citroën xsara 1.9TD. Après plusieurs recherches, j'ai découvert que ce moteur équipe aussi la 405 SRDT.
J'aimerais savoir si il est possible de récupérer les éléments du moteur XUD9TE(partie turbo) et les monter sur un moteur XUD9A sans devoir changer complètement le moteur ? (j'avoue que je manque cruellement d'information a ce sujet)
De plus, y aurait-il un risque avéré de casse moteur dans le cas de cette modification ? Avec toutes les recherches que j'ai fait, je n'ai trouvé aucune différence entre les deux moteurs a part le fait que l'un soit suralimenté et aucune information qui exprimerait une quelconque incompatibilité.
Merci d'avance de vos réponses.
nicodijon
Masculin Date d'inscription : 29/02/2008
Nombre de messages : 139
Véhicule(s) : 405 mi 16 phase 1
Re: passage 405 GRD en GRDT
Message  nicodijon le Lun 30 Juil 2012, 21:55
je pense qu'il te faudrait ,aussi, changer ton faiseau!!!!! non?
Thomas71
Message  Thomas71 le Lun 30 Juil 2012, 22:40
En théorie il va falloir modifier quelques branchement du faisceau mais le souci majeur de ce que j'en connais c'est plus les raccords d'huile pour le turbo. Mais sachant que le moteur XUD9A est strictement identique au XUD9TE d'apparence, si ca doit poser un problème ce sera uniquement sur les organes du moteurs.
niamor117
Masculin Date d'inscription : 03/11/2010
Nombre de messages : 3459
Humeur : Joyeuse
Véhicule(s) : Possède:
Message  niamor117 le Jeu 02 Aoû 2012, 22:14
A ta place je changerais tout.
Car même si en apparence il semble identique, je ne m'y firai pas.
antoine le dingue
Masculin Date d'inscription : 04/03/2009
Nombre de messages : 299
Humeur : patron la classe!
Véhicule(s) : un 407 coupé V6 hdi 3.0,207CC thp.../camping car pour la vadrouille...
Message  antoine le dingue le Sam 04 Aoû 2012, 12:01
la lubrification interne de l'équipage mobile est différent (refroidissement des pistons), ainsi que la pompe à huile de mémoire, voir le rapport volumétrique aussi... prend le bloc complet...tu te feras moins ch***
takumi 64
Masculin Date d'inscription : 16/10/2007
Nombre de messages : 4852
Humeur : Imprévisible!!!
Véhicule(s) : 306 1.8 16S pfouah une fusée!!! ... au bout de 12km...
Message  takumi 64 le Sam 04 Aoû 2012, 13:41
+1 pour le changement complet du moteur! Est ce que sur le moteur diesel on retrouve le retour d'huile du turbo etc... ?! study
Beaucoup de choses a vérifier alors qu'il serait tellement plus simple de tout changer et a mon avis ce ne sera pas les quelques fils qu'il faut brancher qui vont te poser problemes... Wink
Thomas71
Message  Thomas71 le Sam 04 Aoû 2012, 19:37
niveau rapport volumétrique le XUD9A est a 23/1 alors que le XUD9TE est a 21.5/1 de mémoire. la lubrification de l'équipage mobile est identique, le bloc cylindre est fabriqué sur la même base.
Bref, je pense aussi qu'un remplacement moteur est le plus simple et faire d'autres modifs dessus par la suite.
antoine le dingue
Message  antoine le dingue le Dim 05 Aoû 2012, 10:50
sur le TE, il n'y a pas des gicleurs d'huile au fond du bloc? et la pression d'huile est différente pour moi...
ghost@rider
Nombre de messages : 2785
Véhicule(s) : souvenir!! 405 mi16 ph1 1992 !!souvenir
RENAULT TRAFIC 1.9dci 100 2002
AUDI A4 b5 1.9tdi 110
Lapierre spicy 527 2014
YT TUES 2.0 LIMITED EDITION 2012
Message  ghost@rider le Jeu 09 Aoû 2012, 23:21
personnellement je changerais le moteur complet , tu galéras moins a faire les modifs....
    La date/heure actuelle est Mar 22 Mai 2018, 15:55
