modif papillons eprom admission echappement
tim-62220
Nombre de messages : 75
Véhicule(s) : 405 MI16 PHASE 1
Message  tim-62220 le Ven 18 Jan 2013, 21:27
bonjour,aprés avoir laissé dormir ma 405 qui est toujours en pleine restauration,j'ai l'intention d'apporté les dernière modification point de vue moteur mais je ne sais pas si sa vaut le coup...
je veux changé le papillons en 38 d'origine et passé en 42 qu'on trouve sur sri
mettre une éprom
un silencieux omp ou autre(peut-être aussi le collecteur 4 en 1 mais parait il qu il ne passe pas)
kit admission direct ou admission dynamique
je sais bien qu' il est difficile de gagné des cheveaux avec un moteur atmo et qu'avec se genre de modification je ne vais pas gagné énormément mais je voudrai savoir si sa vaut le coup quand même.Le truc c'est que je voudrai faire décollé la 405 plus un peu rapidement.merci au réponse que vous pourrez apporté.
tim-62220
Re: modif papillons eprom admission echappement
Message  tim-62220 le Ven 18 Jan 2013, 21:29
décollé un peu plus rapidement...:)
Nombre de messages : 31858
Message  dj psyko le Ven 18 Jan 2013, 23:47
salut,
je te l'ai déplacé en section tuning vu que tu cherches des infos sur les amelioration coté perf
le dictionnaire de la mecanique c'est pour des "tutoriaux" explicatifs pour orienter les autres membres et qui servent donc de dictionnaires
voila
sinon oui avec le boitier en 42, la ligne lébérée et l'admission un peu plus directe... tu vas y gagner, mais compte pas sortir 200ch avec ca... comme tu dis toi meme, c'est un peu compliqué d'aller chercher des cannassons supplémentaires sans se lancer dans de la vraie prépa... mais normalement ce sera deja mieux et ca coute pas chere a faire!
tim-62220
Message  tim-62220 le Sam 19 Jan 2013, 09:55
ok:)
merci et désolé en effet je me suis tromper.
en tout merci encore je vais faséyé de me procuré tout sa assez rapidement:le plus difficile c'est de trouvé le pap en 42
tim-62220
Message  tim-62220 le Sam 19 Jan 2013, 09:59
a oui encore une chose pour le collecteur 4 en 1 spaghetti,est ce qu'il passe?merci
Message  dj psyko le Sam 19 Jan 2013, 17:13
a priori faut changer la barre stab par une de partner ou berlingo, je sais plus!
tim-62220
Message  tim-62220 le Sam 19 Jan 2013, 18:38
pffff gros boulot encore!!!!:s
Message  dj psyko le Sam 19 Jan 2013, 22:38
deja, faut que le collecteur veuille bien venir... deja!! et ca c'est pas gagné! lol!
apres tu peux aussi trouver un regulateur de pression d'essence et essayer d'affiner le reglage!
tu peux faire passer tes injecteurs aux ultrassons pour les nettoyer aussi...
enfin y a des bricoles a faire pour que ton moulin donne ce qu'il doit donner deja!
puis c'est aussi un moulin qu'il faut violemment rouster pour qu'il ait la patate sinon ca s'encrasse vite et ca tourne pas! faut bien le decrasser!
apres tu peux foutres des arbres a cames et faire faire la prog qui va avec! tu peux alleger les differents elements mobiles du moteur... ou foutre une boite qui tire plus court... ou je sais pas... y a plein de truc a faire!
Nombre de messages : 2801
Message  MaximS le Sam 19 Jan 2013, 23:35
apres pour les plus motivé il est possible de monté un compresseur ou un trubo ou les 4 paps ou plus simplement avec des carbu et réglage sur mesure mais sa dépasse rapidement les 1000euro n'importe la quelle de celle que jvien de cité
tim-62220
Message  tim-62220 le Dim 20 Jan 2013, 10:32
merci.je pense que je vais laissé tombé pour le collecteur alors:)
et pour le reste je tiens virement a faire le stricte minimum un truk simple pas compliqué...je vien tout juste de remettre un moteur dedans et j'ai pas envie de tout redémonté a la limite mettre un régulateur aussi...
et pour les injecteur c'est quoi sa l’ultrason???je peux pas en monté des plus gros aussi tant qu'a faire?merci
Message  dj psyko le Dim 20 Jan 2013, 13:30
les ultrasons? bin comment dire? c'est des ultrasons en fait! pour faire simple c'est pour nettoyer!
et oui tu peux mettre des injecteurs plus gros... mais si tu fais pas rentrer plus d'air que ca, a un moment donné ca sert pas a grand chose de mettre plus d'essence!
tim-62220
Message  tim-62220 le Dim 20 Jan 2013, 13:57
et pour l'air y'a pas 36 solution on peut augmenté le débit en qu'avec une admission dynamique,je ne voie pas d'autre solution?
tim-62220
Message  tim-62220 le Dim 20 Jan 2013, 17:15
peut être un débitmètre genre 605 sri ??
Medric67
Masculin Date d'inscription : 29/08/2012
Nombre de messages : 175
Véhicule(s) : 405 mi 16 phase 1 89 , Ford Transit Mk3 ,2x Yzf750r, mercedes 207 d
Message  Medric67 le Dim 20 Jan 2013, 17:40
Moi j'ai preparé la mienne , avec arbres a cames , papillon en 2 par 42 , injecteur 306 rs 265cc , regulateur pression a 3.5 bar , boite a air bmc , ligne inox avec silencieux prowler , puce pts ( bientot eprom sur mesure par un pro ) , je tourne au bio ethanol ,sinon a mon grand bonheur mon bloc avait etait refait avec piston forgé et bielles forgés , il y a aussi une legere preparation de culasse . Pour le debimetre de 605 sri j'en ai un mais j'ai jamais tester sur la mi16 ,pour le collecteur ca sert a rien de le changer sauf si il fuit car il est tres bien foutu d'origine .
Si tu veux des infos hesite pas , je pourrais peut etre t'aider .
tim-62220
Message  tim-62220 le Dim 20 Jan 2013, 18:05
merci,c'est la une belle petit prépa que tu a la!!!
en tout qu'a merci pour les infos
je vais attendre d'autre réponse concernant le débimétre .
autre chose aussi les traitement curatif,genre bardahl sa vaut le coup de le faire ou c'est de la m.....e?
Medric67
Message  Medric67 le Dim 20 Jan 2013, 18:08
Merci j'ai fait simple pour le moment , je voulais faire plus mais c'est suffisant pour faire plus ca me couterait le prix de la prochaine voiture que j'ai reperé donc a choisir je prefere me prendre une autre caisse en plus . Tu me dira pour le debimetre de 605 sri car j'en ai un en stock et a ce que je vois il fait la meme taille que celui de mi 16 a voir derriere
tim-62220
Message  tim-62220 le Lun 21 Jan 2013, 16:23
ok merci j'attent d’avantage d'info pur le débitmètre voir si sa vaut le coup.et pour le pap 42 je me rend conte c'est pas facile a trouvé!!!
    La date/heure actuelle est Mer 20 Juin 2018, 18:50
