mi16 demarre plus
frey
frey
Masculin Date d'inscription : 30/10/2016
Nombre de messages : 80
Humeur : bonne
Véhicule(s) : 405 MI16 Phase2
mi16 demarre plus Empty mi16 demarre plus
Message  frey le Mar 07 Mar 2017, 17:45
Salut à tous,
Voilà ça fait plusieurs mois que ma mi16 phase 2 ne démarre plus..... Crying or Very sad et je n'arrives pas à trouver la panne..... Question Question
Après avoir controlé:
Le démarreur lance normalement le moteur
L'essence arrive ainsi que l'allumage.
Les bougies sont quasi neuve, les bobines également
Le capteur vilebrequin et celui de l'arbre à came ont été changés (neuf)
Les fusibles sont bons...!!
J'ai une alarme qui fonctionne parfaitement.
Après tout ces controles, il ne se passe toujours rien... Question
Je tiens à préciser qu'avant de tomber en panne.....!! le ralenti déconnait par intermittence et que parfois à l'accelération j'avais comme des trous d'air
Je ne sais pas si cela à un rapport avec la panne mais je le signal....!!
Voilà mon problème......!!
Si quelqu'un pouvait m'éclairer???  car moi je suis en plein brouillard.. Crying or Very sad Crying or Very sad
Merci d'avance
Nombre de messages : 32606
mi16 demarre plus Empty Re: mi16 demarre plus
Message  dj psyko le Mer 08 Mar 2017, 12:02
en attendant d'avoir des réponses, merci de passer par la case présentation... Wink
mi16 demarre plus Sans_t10
Message  dj psyko le Ven 10 Mar 2017, 13:56
je t'ai remis un titre, c'était pas la peine de mettre de la couleur parce que pour le coup je cherchais ce qui déconnais mais en fait blanc sur blanc ça marche moins bien! lol!
bon sinon, t'as regardé si ton calculo avait pas pris la flotte?
frey
frey
Humeur : bonne
Message  frey le Ven 10 Mar 2017, 15:34
Le calculateur n'as pas pris l'eau.....!!!!
Par contre comment vérifier si il fonctionne Question Question
Montcoudoux
Montcoudoux
Nombre de messages : 4146
Véhicule(s) : 405 MI16 Rouge VL 1989 modèle Daily
405 MI16 Grise clair 1988 modèle pour pièces
Manque plus qu'une sportive ah ah
Message  Montcoudoux le Sam 11 Mar 2017, 11:54
Tu le contrôle où ton allumage ? Elle ne pète pas du tout ?
Idem pour ton injection tu contrôle d'où qu'il y a de l'essence ? (qu'il y a ait de la pression à la rampe ne veut pas dire que les injecteurs sont alimentés Wink )
Tu dis qu'elle n'avait pas tourné depuis 15 ans tu as checké la distri ?
Le système ACAV ne peut pas foutre le bordel si les papillons sont bloqués (pas assez d'air ??). Je ne sais plus comment c'est fait ??
Si ton calculo ne fonctionne pas contrôle bien tes masses qu'elles ne soient pas complètement rouillées.
frey
frey
Humeur : bonne
Message  frey le Sam 11 Mar 2017, 12:59
non la voiture est en panne depuis 3-4 mois.....!!
Sinon elle à toujours tourné...!
La distribution à 1 an
j'ai controlé l'allumage en démontant les bougies une à une avec les bobines dessus.....!!! en essayant de demarrer et il y avait de l'étincelle.... Idea Idea Y'a t'il une autre facon de controler????
Et puis elles sont quasi neuves, tout comme les bobines d'ailleurs.
Et meme si une bobine ou meme une bougie était morte, la voiture tournerait sur trois pattes au moins....!! mi16 demarre plus 17229
Sinon ça pue l'essence quand j'essaie de demarrer, la pompe fonctionne...!!
Apres comment je controle la pression de la rampe....???
je n'ai pas regardé les masses..... ou sont elles Question Question
Pour resumer ce qui manque c'est une étincelle pour que ca pete....!! Shocked
La panne à été seche....!!
J'ai roulé 2 heures, je m'arrete pause casse croute, et au moment de repartir plus rien!!! mi16 demarre plus 765294 mi16 demarre plus 765294
frey
frey
Humeur : bonne
Message  frey le Sam 11 Mar 2017, 13:06
je penses à ca....!!
mais si le demarreur lance le moteur.....!! ca ne peut venir d'un probleme de masse....????
Montcoudoux
Montcoudoux
Message  Montcoudoux le Sam 11 Mar 2017, 13:29
Oui c'est vrai que c'est des bobines crayons donc impec côté allumage. Elles n'auraient pas toutes grillé ensembles !
Côté essence pas le choix pour être sur des injecteurs faut les démonter et les mettre dans un recipient pour voir si ils débitent !  Après si il y a de la compression que c'est calé et qu'il y a de l'air je vois pas !!
Les masses je ne sais pas où elles sont mais généralement sur les brancards et dans l'habitacle sur les côtés à l'avant.
frey
frey
Humeur : bonne
Message  frey le Sam 11 Mar 2017, 14:38
tu crois que 4 injecteurs peuvent lacher d'un seul coup???
Ou bien 1 seul et ca empeche la voiture de demarrer??
Meme si ce n'est pas comparable.....!! un gasoil avec un injecteur dans le sac broute mais demarre....!!
Apres une essence c'est peut etre différent... Shocked Shocked
A vrai dire je ne sais pas
Message  dj psyko le Sam 11 Mar 2017, 14:53
ça tourne même sur 2pattes! mi16 demarre plus 300673
eh bin bienvenu au royaume des pannes à la con... bon ce que t'as de bien c'est que pour le coup elle est franche donc quand t'auras trouvé ce sera sûr! study
frey
frey
Humeur : bonne
Message  frey le Sam 11 Mar 2017, 15:36
Ca qui me fais ch#°*& !!,
C'est que j'ai l'impession que ca ressemble à une panne électronique...ou truc dans ce genre....!!
Et là moi j'y connais quedal..!!
Montcoudoux
Montcoudoux
Message  Montcoudoux le Sam 11 Mar 2017, 15:50
Non pas qu'ils lachent en même temps mais le but est de savoir si ils sont bien commandés par le calculo Wink Si ce n'est pas le cas tu as trouvé ton souci !
frey
frey
Humeur : bonne
Message  frey le Sam 11 Mar 2017, 15:54
d'accord, mais moi j'ai 2 grosses connectiques là dedans.....!!
C'est lequel le calculo?
Montcoudoux
Montcoudoux
Message  Montcoudoux le Sam 11 Mar 2017, 16:07
Sur les injecteurs tu n'as qu'une connectique normalement ???? Mais il ne faut même pas toucher à l'elec mais juste regarder si l'essence sors bien de l'injecteur !!
Message  dj psyko le Sam 11 Mar 2017, 17:19
@frey a écrit:d'accord, mais moi j'ai 2 grosses connectiques là dedans.....!!
et comment tu peux me répondre que le calculateur a pas pris la flotte si tu sais même pas lequel c'est?! mi16 demarre plus 953327 Shocked Shocked lol!
frey
frey
Humeur : bonne
Message  frey le Sam 11 Mar 2017, 18:03
Comme je l'ai dis tout a l'heure
je ne suis pas l'aise avec l'electronique.....   mi16 demarre plus 344920 mi16 demarre plus 344920
Donc effectivement le calculo n'est pas celui auquel je pensais... lol!
quand tu es face au capot ouvert, en gros en dessous des essuies glaces sur la droite....!
J'ai un cache en plastic.
quand je l'ouvre dedans j'ai 2 grosses connectiques....!! ca ressemble a des prises peritel  (gros format)
C'est quoi ce truc là alors   drunken drunken
Et tu coup le calculo que tu me parles se trouve ou?
Montcoudoux
Montcoudoux
Message  Montcoudoux le Sam 11 Mar 2017, 18:08
Si c'est pareil entre phase 1 et 2, les 2 calculos sont: le premier le moteur et le deuxième pour l'anti blocage de roue.
Fais gaffe quand tu débranches le calculo à ne pas tordre les pin ! tu prends une bonne lampe elec et regarde si tu n'as pas d'oxydation et/ou flotte sur les pin males du calculo et femelle du connecteur.
frey
frey
Humeur : bonne
Message  frey le Sam 11 Mar 2017, 18:24
j'ai démonté ces 2 connectiques et c'est aussi sec que la vallée de la mort  Wink
Montcoudoux
Montcoudoux
Message  Montcoudoux le Sam 11 Mar 2017, 19:00
C'est bon signe !
quand tu essayes de démarrer comment sont tes bougies ?
frey
frey
Humeur : bonne
Message  frey le Sam 11 Mar 2017, 19:15
A part l'etincelle, je dirais normales.....!! elles ont 3000kms
Je vais rebondir la dessus, car justement quand je les ai testées forcement j'avais a chaque fois un cylindre a l'air libre....!!!
Et crois moi ca puait l'essence.....!! quand j'essayé de demarrer
C'est ce qui me fais croire que l'essence arrive....!!
Montcoudoux
Montcoudoux
Message  Montcoudoux le Sam 11 Mar 2017, 19:52
Si tu as une belle étincelle, de l'air, de l'essence, de la compression et que c'est calé, il n'y a pas de secret ca part !!
Mesure ta tension batterie aux bornes de celle-ci quand ton démarreur tourne ?
frey
frey
Humeur : bonne
Message  frey le Sam 11 Mar 2017, 20:23
je vais regardé ca demain si je peux....!!
Merci pour ton aide.....!!
Bonne soirée mi16 demarre plus 22979
Message  dj psyko le Sam 11 Mar 2017, 20:34
oui pas con de commencer par regarder combien sort la batterie! la base! study
tony76
tony76
Pro du MI 16
Pro du MI 16
Nombre de messages : 1159
Humeur : rien ... j aime etre con .
Véhicule(s) : 407 2.2 16s executive pack
Zafira design édition 125 ch , pack sport .
Message  tony76 le Sam 11 Mar 2017, 22:07
le truc cons ... tes bobines sont bonnes , voir meme un fusible Wink
Nombre de messages : 7317
Message  dudule le Dim 12 Mar 2017, 18:15
Pense aussi au relai double qui commande le calculateur injection il se trouve au niveau du radiateur moteur sur la droite quand tu es face au moteur, par contre il est accessible par le bas.
Sinon essaie d'ouvrir le calculo pour voir dedans, mais bon ça pète comme ça sans prémisse, j'ai déjà eu l'histoire sur une SRI et rien à faire c'était mort !!
    La date/heure actuelle est Mer 21 Aoû 2019, 05:31
