mi16 demarre plus
Nombre de messages : 8467
Re: mi16 demarre plus
Message  NanjaT le Dim 19 Mar 2017, 22:28
oui, c'est lui qui commande la pompe
frey
Masculin Date d'inscription : 30/10/2016
Nombre de messages : 80
Humeur : bonne
Véhicule(s) : 405 MI16 Phase2
Message  frey le Dim 19 Mar 2017, 22:42
D'accord je comprends mieux,
je l'ai repéré....et effectivement mal placé sous le support batterie Crying or Very sad
Je vais tester ca demain.
Bonne soirée les gars Wink
frey
Humeur : bonne
Message  frey le Lun 20 Mar 2017, 21:15
Salut NanjaT,
Bon je viens de tester le relais double ainsi que l'alimentation du relais.
J'ai fais ça avec un électricien car j'étais pas sur de moi....!!
Voici ce qu'ont à trouvés :
Contact coupé borne 8-11,8-14,8-15 pas de tension (controle alimention relais)
Contact mis 8-3 toujours pas de tension
Sur le relais en lui meme :
Hors tension
Test entre la borne 8-4, 8-5, 8-6, 8-13 valeur infini
Avec tension
14+ et le 7-
test entre le 8-4,8-5,8-6 et 8-13 valeur toujours infini ( pas de 0 ohm ) ni de bip
d'apres les tests le relais est mort et l'alimentation ne se fait pas. Question Question Crying or Very sad Crying or Very sad  car on ne retrouvent pas tes valeurs
Et tu sur de tes valeurs Question Question
Message  NanjaT le Lun 20 Mar 2017, 22:22
sur et certain
pas 8 et 3, 8 et masse et 3 et masse, contact coupé, tu devrais avoir 12v sur la 8 et contact mis tu devrais avoir 12v sur la 3
maintenant si t'as branché le 14 sur le + et le 7 sur le moins et que t'as rien, à priori le relais est HS
j'ai essayé de t'envoyer des captures d'écran mais le débit est si naze que ça marche pas, je vais encore essayer mais si ça marche pas je le ferais demain au taf
Message  NanjaT le Lun 20 Mar 2017, 22:41
Le test de l'alimentation du relais double
Le test du relais double, pompe à carburant
Le test du relais double, gestion moteur
frey
Humeur : bonne
Message  frey le Lun 20 Mar 2017, 22:56
Ce qui m'inquiete le plus dans tout ça c'est pas le relais en soit...!! si il est mort je le change...!!
mais plutot l'alimentation du relais qui repond pas.... Crying or Very sad Crying or Very sad
frey
Humeur : bonne
Message  frey le Lun 20 Mar 2017, 23:04
Et au fait tes captures d'écrans je les ai reçues
Wink
Message  NanjaT le Lun 20 Mar 2017, 23:10
ouais, et crois moi s'il n'est pas alimenté c'est encore plus galère de trouver pourquoi
j'avais dit que j'avais eu aussi le problème, c'était un faux contact au niveau d'une fiche sous le tableau de bord ou plutôt au dessus de l'embrayage, si ça peut aider
frey
Humeur : bonne
Message  frey le Lun 20 Mar 2017, 23:39
Ce que je n'arrives pas à comprendre....!! c'est comment le relais à pu grillé si il n'est pas alimenté
A tout hazard tu sais d'ou l'alimention du relais.... elle meme est "alimentée" Question Question Question
Franchement ça pue la panne de m#°*& !!.....
Demain j'irais jeter un oeil sous la pédale d'embrayage Shocked
Merci
Bonne soirée
frey
Humeur : bonne
Message  frey le Mar 21 Mar 2017, 08:43
Le fait que tu me parles de ton fil coupé au niveau de la pédale d'embrayage, cela m'as rappelé une chose... Exclamation Exclamation
Quand j'ai exposé mon probleme il y a quelques semaines, j'ai dis qu'avant que la voiture ne demarre plus, j'avais des problemes avec mon ralenti qui était irrégulier...!!
Et je ne sais pas si celà à un rapport mais parfois quand je démarrais la voiture, le ralenti était tout à fait normal.
Je faisais chauffer la voiture quelques instants avant de partir.....et au moment ou j'embrayais le ralenti s'emballait....!!
Je débrayais il revenait normal....
Le truc c'est que ça ne le faisait pas tout le temps....!!
Peut etre que c'est une pure coincidence.... Exclamation Exclamation
En tout cas je vais regarder ca tout à l'heure
Message  NanjaT le Mar 21 Mar 2017, 09:03
le truc c'est que la mienne, mon frère avait mis un coup de pied par inadvertance dans la fiche ce qui a causé la panne inexplicable, sur le moment on n'arrivait à démarrer la voiture qu'en poussant, comme il commençait à faire nuit j'ai laissé tomber et puis le lendemain elle démarrait sans souci. un peu de temps plus tard, une semaine ou moins, le démarreur se lançait mais la caisse ne démarrait pas, bref on sortait les docs, les outils et test, c'était à ce moment là que j'avais vu que la borne 3 n'était pas alimenté contact mis, comme c'est un + après contact, je partais du neiman pour chercher d'ou il y a une m#°*& !! et j'étais sur la fiche qui n'était pas bien enfiché, ben un fois la fiche bien en place cette voiture de m#°*& !! avait démarré comme si de rien n'était
maintenant comme toi et l'électricien, vous avez mesurer la tension entre la 8 et la 3 et non entre la 3 et la masse, je sais pas si ton relais est bien alimenté ou pas, refais le test pour bien savoir. en tout cas je vois pas le rapport entre le ralenti et le relais.
ah oui pour ton ralenti, parfois c'est le régulateur qui se coince, j'avais pulvérisé du dégrippant (l'équivalent local du WD40) dedans et c'est bon
frey
Humeur : bonne
Message  frey le Mar 21 Mar 2017, 15:57
Bon avant de mettre le nez dedans, je me suis à repenser à mon alarme dont ma 405 est équipée.
Et j'ai retrouvé le schéma electrique que j'avais choppé sur internet il y a un moment
Et en y regardant de plus près....j'ai vu qu'ils ont mis un relais qui commande la pompe....!!
Si ca se trouve c'est peut etre lui le fautif....
Message  NanjaT le Jeu 23 Mar 2017, 09:05
possible
trouve la dérivation qu'ils ont fait et shunte le
frey
Humeur : bonne
Message  frey le Jeu 23 Mar 2017, 19:36
je suis découragé quand je vois le merdier que c'est la dedans Crying or Very sad
ça part dans tout les sens bounce bounce
j'aimerai bien quand meme ......mettre la main sur le relais de l'alarme qui commande la pompe....!! pour le tester
le probleme c'est que je n'ai aucune idée d'ou il pourrait etre Question Question Question
Sinon j'ai regardé la connectique située au niveau des pédales (R A S)
Par contre juste au dessus à gauche des pedales, il y a comme une grosse carte eletronique avec pas mal de relais fixés, de composents....etc....!!!
Je sais si celui que je cherches est par là.... Question Question
Existe t'il un schéma électrique entier de la voiture
frey
Humeur : bonne
Message  frey le Jeu 23 Mar 2017, 19:56
J'aimerai bien mettre la main sur le relais de l'alarme qui commande la pompe car l'autre jour quand j'ai éffectué le test diag, il a fait de 82 à 86..!!
Donc il n'as pas fait le test 81 qui est la pompe à essence et le 87 qui est l'electrovanne....!! Shocked Shocked
Et si on regarde bien le schéma electrique de l'alarme, l'electrovanne et la pompe sont relié au meme fil...(noir avec repere vert). Sur le shéma
Et je me dis que le principe d'une alarme est de coupé toutes arrivées pour que la voiture ne demarre pas.... Shocked donc si il est placé en amont ceci explique peut etre pourquoi l'alimention du relais double ne donne rien.... Exclamation Exclamation
Apres je ne fais que des suppositions
Alors soit c'est une pure coincidence soit ca pourait venir de par là
Qu'es ce tu en penses Question Question
Message  NanjaT le Ven 24 Mar 2017, 09:15
alors, c'est bien possible que c'est l'alarme qui fout le bordel, ça m'est arrivé du coup j'ai viré le mien, enfin pas viré viré, j'ai juste shunté la dérivation pour que le jus arrive toujours au démarreur même si l'alarme n'est pas désactivé.
ou alors un autre test pour t'en assurer, mets direct la borne 3 sur le plus de la batterie, si la caisse démarre, ton relais n'a rien, c'est bien un problème d'alimentation du relais
alors le neiman c'est juste un switch, il y a un fil d'arrivée et des fils de sortie, avec un multimètre c'est très facile à identifier
pour l'arrivée, ben c'est un + permanent et il n'y en a qu'un
tu mets le contact sur AC (accessoire), ben tu vérifies avec le multimètre quel fil est alimenté
tu met ensuite sur M (marche), tu devrais avoir d'autres fils d'alimenté à part les accessoires que tu venais d'identifier
pour la fin tu démarres et tu as le fil du démarreur
tu n'as plus qu'à suivre les fils alimentés quand tu es sur M jusqu'à tu tombe sur une dérivation qui va avec le fil sur le schéma de ton alarme, tu élimine cette dérivation et c'est bon
frey
Humeur : bonne
Message  frey le Ven 24 Mar 2017, 20:43
Ca y est
La voiture redemarre, j'ai demonté, remonté, vérifié beaucoup de connectiques placées en dessous du socle de batterie ainsi que celles placées dans la console centrale...!! d'ailleurs c'est à cet endroit que se trouve l'alarme de la voiture.
Apres j'ai décidé de remonter le relais double et j'ai tourné la clé....
La voiture à démarrer au quart de tour, par contre j'ai eu l'impression qu'avant de démarrer le relais à fait comme un bruit de claquement....!!
Je suis content mais d'un autre coté je ne sais pas vraiment d'ou ça viens exactement.....!!
Un faux contact Question Question le relais qui déconne Question Question
Finalement je ne suis pas à l'abris d'une autre panne bounce
Message  NanjaT le Sam 25 Mar 2017, 07:32
tu sais quoi faire maintenant, démonter et remonter lol! lol! lol! lol!
j'en suis sûr, t'avais un faux contact, le démontage et remontage l'a fait disparaitre, le plus simple c'est de bien nettoyer les connectiques
Nombre de messages : 6852
Message  dudule le Dim 26 Mar 2017, 18:10
J'avais la même alarme qui m'empêchait de démarrer et j'ai réussi à tout virer.
Grossièrement pour tout virer c'est du temps et être méthodique.
Par contre l'avantage de nos mamies c'est d'avoir des fils en différentes couleurs !!
Je te remets mon système en photo si ça peut t'aider
frey
Humeur : bonne
Message  frey le Dim 26 Mar 2017, 20:35
Bah ecoute mon alarme ne ressemble pas à la tienne.....   En tout cas au niveau du boitier electronique c'est pas le meme
La mienne c'est texalarme..... Exclamation Exclamation Exclamation
Et j'imagine bien qu'il faut faire preuve de patience.... lol! ... Exclamation Exclamation  pour tout enlever
Apres comme toi, si un jour la mienne ce mettait en defaut j'en viendrai à faire la meme chose Wink Wink
Masculin Date d'inscription : 27/09/2007
Nombre de messages : 31307
Message  dj psyko le Dim 26 Mar 2017, 21:06
@frey a écrit:
Apres comme toi, si un jour quand la mienne ce mettait se mettra en defaut j'en viendrai à faire la meme chose Wink Wink
lol! lol!
frey
Humeur : bonne
Message  frey le Lun 27 Mar 2017, 14:52
les phases 1 tombent plus souvent en panne lol!
Message  NanjaT le Lun 27 Mar 2017, 15:01
celle de dj ? elle tombe en panne toute seule sous sa bâche ? m#°*& !! alors
Message  dj psyko le Lun 27 Mar 2017, 15:13
on parle d'alarme bande de nases! lol!
les ph.1 c'est 10 fois plus fiables que vos merguez de ph.2!!
et ma chiotte, elle tourne nickel bande de quiches!
Message  NanjaT le Lun 27 Mar 2017, 15:24
son alarme n'a pas déconné co#°*& !!
Spoiler:
ouais, le mien, je l'ai viré parce qu'il a déconné
tu l'as dit, la tienne c'est une chiotte lol! lol! fiable que d'autres chiottes peut être mais c'est tout de même une chiotte lol! lol!
    La date/heure actuelle est Mar 23 Jan 2018, 16:44
